Je dois isoler le plafond de ma cuisine (qui est en latte et platre) car le toit au dessus est en zinc et les combles sont inaccessibles.J'ai 3 mètres de hauteur de plafond.
Quelle est la meilleure solution sachant que l'épaisseur de mon plafond est mince ?
Isolation plafond
Re: Isolation plafond
Il fau réaliser un faux plafond suspendu avec isolation thermique .
Il suffit de fixer les rails sur les solives du plafond (il faut les
retrouver) les lattes et plâtre( bacula) s'accompagnent de solives
en bois.
en bois.
TDF
Merci d'avoir répondu.
N'aurais-je pas interet à faire tomber le plafond ??
Thierry 31
Il n'est pas utile de tomber entièrement l' existant, il suffit de faire quelques trous pour sonder afin de voir le sens des solives, ensuite , un coup de bleu pour les repérer et visser les cavaliers avec de la vis à bois , type VBA d' au moins 45 mm de longueur.
Le système, Cavalier / Tige filletée de 6 mm, permet de descendre et de régler corectement l' ossature
20 mm minimum de laine
