Je dois isoler le plafond de ma cuisine (qui est en latte et platre) car le toit au dessus est en zinc et les combles sont inaccessibles.J'ai 3 mètres de hauteur de plafond.
Quelle est la meilleure solution sachant que l'épaisseur de mon plafond est mince ?
Isolation plafond
Re: Isolation plafond
Il fau réaliser un faux plafond suspendu avec isolation thermique .
Il suffit de fixer les rails sur les solives du plafond (il faut les
retrouver) les lattes et plâtre( bacula) s'accompagnent de solives
en bois.
en bois.
Merci d'avoir répondu.
N'aurais-je pas interet à faire tomber le plafond ??
Il n'est pas utile de tomber entièrement l' existant, il suffit de faire quelques trous pour sonder afin de voir le sens des solives, ensuite , un coup de bleu pour les repérer et visser les cavaliers avec de la vis à bois , type VBA d' au moins 45 mm de longueur.
Le système, Cavalier / Tige filletée de 6 mm, permet de descendre et de régler corectement l' ossature
20 mm minimum de laine
