detecteur mouvement + lampes
andre
Message par andre »
voila j'ai installé un detecteur de mouvement (sans lampe) relié a 3 spot (en serie)
quand je branche le courant , les spots s'alluments et restent constament allumés
je joint le schema de raccordement de la brochure
je comprend pas
Merci d'avance
andre
Re: detecteur mouvement + lampes
Message par andre »
voici le plan d'origine
andre
Message par andre »
et voici mon montage
pouvez vous me dire si celui ci est correct ou pas
andre
Message par andre »
OUF
ca va j'ai trouver mon erreur tout seul
c'etait une erreur de cablage
Message par JL »
Ben c'est bien ça, on n'a même pas eu à travailler.
Il fallait se brancher sur le marron au lieu du rouge.
Andre
Ajout d'un interrupteur
Message par Andre »
Salut,
En effet , c'etait bien le fils rouge sur le fils brun (qui est le c.. qui a fait sauté le pont !!!) <img src="icons/icon7.gif" alt=":)))" border=0 align=absmiddle>
Autre question ,
Est ce possible d'ajouter un switch ou un interrupteur de facon à
- soit laisser tout le temps les spots allumé (pour les longues soirées bbq) pour ne pas faire le pitre devant le detecteur
-soit de remettere le detecteur en fonction
Merci d'avance
Re: Ajout d'un interrupteur
Message par JL »
Oui tout à fait possible.
Il suffit d'amener la phase sur plot commun (L) d'un va-et-vient.
Vous ressortez sur un plot pour alimenter le détecteur. Sur l'autre
plot zallez directement à la lampe. Position 1 fonctionnement en
détecteur normal, position 2 fonctionnement en direct.
andré
Message par andré »
JL,
Merci pour vos conseils éclairés <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
André
