detecteur mouvement + lampes
andre
voila j'ai installé un detecteur de mouvement (sans lampe) relié a 3 spot (en serie)
quand je branche le courant , les spots s'alluments et restent constament allumés
je joint le schema de raccordement de la brochure
je comprend pas
Merci d'avance
je comprend pas
Merci d'avance
andre
Re: detecteur mouvement + lampes
et voici mon montage
pouvez vous me dire si celui ci est correct ou pas
andre
OUF
ca va j'ai trouver mon erreur tout seul
c'etait une erreur de cablage
Ben c'est bien ça, on n'a même pas eu à travailler.
Il fallait se brancher sur le marron au lieu du rouge.
Andre
Ajout d'un interrupteur
Salut,
En effet , c'etait bien le fils rouge sur le fils brun (qui est le c.. qui a fait sauté le pont !!!) <img src="icons/icon7.gif" alt=":)))" border=0 align=absmiddle>
Autre question ,
Est ce possible d'ajouter un switch ou un interrupteur de facon à
- soit laisser tout le temps les spots allumé (pour les longues soirées bbq) pour ne pas faire le pitre devant le detecteur
-soit de remettere le detecteur en fonction
Merci d'avance
Autre question ,
Merci d'avance
Re: Ajout d'un interrupteur
Oui tout à fait possible.
Il suffit d'amener la phase sur plot commun (L) d'un va-et-vient.
Vous ressortez sur un plot pour alimenter le détecteur. Sur l'autre
plot zallez directement à la lampe. Position 1 fonctionnement en
détecteur normal, position 2 fonctionnement en direct.
andré
JL,
Merci pour vos conseils éclairés <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
André
André
