encastrement gaine alimentation du tableau de distribution
reduf
Message par reduf »
Je refais une installation électrique dans une maison de ville. Je cherche à savoir la section et l'emplacement de la gaine d'alimentation entre le disjoncteur de branchement et le tableau de distribution.
Le disjoncteur de branchement est à l'intérieur du logement, à côté de la porte d'entrée, et le tableau se trouve à 6 mètres, dans un local sous l'escalier.
Les infos obtenues jusqu'à présent sont contradictoires : on me parle soit de câble de 16mm² en gaine de 40 enfouie sous le sol, soit du même cable en gaine de 32 à passer en saignée dans le mur (ce qui est techniquement plus facile vu la configuration des lieux). Merci de me renseigner au vu de la (nouvelle) norme C15-100.
A bientôt
steph.
Re: encastrement gaine alimentation du tableau de distributi
Message par steph. »
Comme tous les éléments électriques càd tableau et compteur sont dans la maison il faut juste prendre une gaine de taille suffisante pour trois câbles de section 16 mm² (phase neutre et la terre).
La liaison peut sans problème être faite par un gaine encastrée dans le mur!
