Je refais une installation électrique dans une maison de ville. Je cherche à savoir la section et l'emplacement de la gaine d'alimentation entre le disjoncteur de branchement et le tableau de distribution.
Le disjoncteur de branchement est à l'intérieur du logement, à côté de la porte d'entrée, et le tableau se trouve à 6 mètres, dans un local sous l'escalier.
Les infos obtenues jusqu'à présent sont contradictoires : on me parle soit de câble de 16mm² en gaine de 40 enfouie sous le sol, soit du même cable en gaine de 32 à passer en saignée dans le mur (ce qui est techniquement plus facile vu la configuration des lieux). Merci de me renseigner au vu de la (nouvelle) norme C15-100.
A bientôt
encastrement gaine alimentation du tableau de distribution
steph.
Re: encastrement gaine alimentation du tableau de distributi
Comme tous les éléments électriques càd tableau et compteur sont dans la maison il faut juste prendre une gaine de taille suffisante pour trois câbles de section 16 mm² (phase neutre et la terre).
La liaison peut sans problème être faite par un gaine encastrée dans le mur!
