probleme chauffe eau
bonjour,voila apres plusieurs mois hors service j'ai remis mon chauffe eau en fonctionnement ,apres une nuit ,le lendemain matin il y avait une flaque d'eau sur le sol ,aux robinets il y a de l'eau chaude.De quoi cela peut venir?
Tout dépend du type de chauffe eau dont il s'agit :
Chauffe eau à gaz avec un serpentin : un ou des joints ont séché à la suite de l'inutilisation ou bien le serpentin est percé.
S'il s'git d'un chauffe eau électrique, les joints peuvent également présenter les mêmes défauts que ci-dessus et si le problème est ailleurs, c'est le ballon qui peut avoir un défaut ou bien le groupe de sécurité.
Walter a raison, cette "fuite" résulte parfois d'un problème de joint lié à une dilatation de canalisation interne (ou plutôt une rétractation en l'absence de température).
En principe, cet écoulement cesse lorsque la température est rétablie.
Tenez nous au courant ...
bonjour,j'ai fais venir un plombier et en fait la solution est toute simple ,je ne sais pas pourquoi mais quand j'ai acheté cette maison il n'y avait pas de syphon racordé au groupe de sécurité pour faire évacuer l'eau de la soupape voila le pourquoi de l'eau parterre.Heureusement je suis tombé sur un plombier honnete.
