Encore des questions !
Je souhaite réaliser mon tablier+structure de baignoire en siporex (siporex plutot que agllo hydro conseil de mon carreleur).
Les données tech. sont les suivantes:
Baignoire 180x80cm
Tablette de 20cm tout le tour
Retombée env 60cm
Robinetrie Platine 4 trous a fixer sur le rebord
Le schema suivant devrait vous eclairer !
En résumé Je dois faire une ossature de 22cm (20cm de tablette + 2cm sur lesquels vont reposer la baignoire) d'epais tout autour de la baignoire.
Je pensais faire comme présenté sur le 2eme schema, c'est a dire monter 2 murets en siporex de 7cm d'epais et de couler du mortier entre les 2 parois.
Sinon je peux monter une seule parois en siporex de 22cm d'epais, il me faudra dans ce cas utiliser 2 epaisseurs 15+7cm pour avoir la bonne epaisseur.
Qu'en pensez vous ?
Merc d'avance
