auto
Habituellement, il faut faire levier avec un outil pour pousser les pistons de frein.
sur ce site, il y a une procedure détaillée pour un modele de vehicule, mais je pense que le systeme vaut pour toutes les voitures.
http://www.mx5passion.com/mecanique/ent ... uettes.htm
J'espere que cela vous conviendra.
auto
Après quelques éssais la solution est la suivante pour ce type de plaquettes:
avec un petit serre joint muni d'une poignée à vis il faut comprimer le piston tout en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et çà va trés bien :opération terminée avec succés
