cloison de douche
patoche131
cloison de douche
bonjour à tous, j'ai enlevé ma baignore pour faire une douche. Je vais monter une cloison en carreaux de plâtre. Ma question est : faut t'il que j'encastre mes carreaux dans la cloison existante sachant qu'elle est déjà carrelée, bonjour les dégats, ou les coller directement suffira. Merci d'avance pour vos conseils.
Les rails à visser au sol et sur le mur sont surtout destinés à la pose des plaques de plâtre et non aux carreaux de plâtre. Ces derniers sont à utiliser avec une colle spécifique. Personnellement, je conseillerais de pratiquer une saignée à l'aide d'une disqueuse dans les carrelages sur une faible largeur correspondant à la moitié ou aux trois quarts de l'épaisseur des carreaux de plâtre, puis, après dépose des carrelages ainsi coupés, de monter les carreaux selon la méthode traditionnelle, c'est à dire avec la colle spécifique.
