Bonsoir,
Voici mon problème : j'ai les gonds d'un de mes volets qui sont descellés. J'ai essayé de les sceller avec du ciment mais cela ne tient pas. Je dois peut-être mal m'y prendre. Quelqu'un peut-il m'aider à trouver une solution ?
problème volets
sceller une pièce
Bonsoir,
Ayant acheté une maison à rénover récemment, j'ai été confronté au même problème que vous. Un ami m'a conseillé un produit vraiment efficace. Il s'agit d'un enduit de scellement bien résistant.
Son utilisation est simple : il suffit de nettoyer parfaitement la surface à traiter avec une brosse classique ou métallique. Ensuite à l'aide d'un couteau à enduire vous remplissez le trou généreusement. Puis, vous placez le gond que vous maintenez pendant environ 5 mn. Après taillez le surplus d'enduit avec le couteau à enduire ou un cuter. Après quelques heures, vous pouvez poser votre volet en toute sécurité.
J'ai acheté l'enduit de scellement de la marque TOUPRET dans une grande surface de bricolage. Pour plus d'infos, je suis allé sur le site de cette marque qui m'a permis d'obtenir davantage de précisons.
Je vous joints le lien : http://www.toupretbrico.com/www/cas/details.php
J'espère vous avoir aidé au mieux.
Bon courage.
Bon courage.
je rajouterai juste un détail..
après avoir bien curé le trou (voire même l'agrandir un peu pour augmenter la surface et le volume du mortier de scellement) ...
mouillez bien la surface qui va recevoir le mortier en quelques arrosages d'eau avant de patienter un peu pour l'absortion de l'eau et d'appliquer le mortier...
vous pouvez utiliser du mortier rapide comme recommandé par laurent92.
