casser pour enlever dalle en beton
jpettit
Message par jpettit »
L'ancien proprio a coulé une dalle en beton devant l'entrée de la maison (de la "deco")
J'aimerais l'enlever pour exploiter le terrain autrement.
La dalle fait env 4m*3m, sur 6cm d'epaisseur
Des conseils pour la casser ? (sans utiliser de la dynamite :wink: )
Peut-etre que martin+burin suffisent mais je prefere demander votre avis.
Jpettit
maximus
Message par maximus »
bonsoir,
je vous conseil de louer ou de vous faire pretter un marteau piqueur électrique de qualité professionel et d'une bonne puissance si vous ne voulez pas y passer la semaine complète.
avec 2000 W et 30 à 40 kg de matériel, quelques heures de sueur viendront facilement à bout de cette dalle ;-)
bon courage
jpettit
Merci d'avoir répondu si rapidement.
Je decouvre ce site et je me rends compte qu'il est tres efficace :D
Jpettit
Les marteaux piqueurs électriques, même de type professionnel, sont relativement fragiles. Pour cette raison, les loueurs hésitent de plus en plus à en louer. La location d'un marteau pneumatique et de son compresseur s'avère bien souvent plus rentable.
jpettit
qui recommandez vous pour la location ?
kiloutou ?
maximus
Walter a écrit :Bonjour.
c'est peut-être prendre un bazouka pour tuer une mouche mais le travail n'en sera que plus rapide ... ;-)
bon courage
La réparation d'un marteau piqueur électrique est une opération très coûteuse dont bien souvent le montant est équivalent à la valeur de l'outil lui même. Il est concevable dans ce cas que les loueurs hésitent à se lancer dans ce genre d'activité.
Le marteau piqueur couplé à un compresseur est dans le cas de gros travaux l'instrument idéal.
Une autre solution pour casser une dalle de béton de 6 cm d'épaisseur est l'emploi de la masse. Une fois une amorce réalisée, le reste casse assez facilement. En cas de dalle en béton armé, il faudra bien entendu un coupe boulon pour couper le treillis métallique.
jpettit
non ce n'est pas du beton armé
grace à vos réponses je vais etudier mes options
merci pour tout !
jpettit
thomasc
Message par thomasc »
Bonjour !
je vous livre un petit retour d'experience perso, ayant eu à casser une dalle non armée de surface analogue et de 10 cm d'épaisseur recemment : j'y suis allé à la masse pour la fragiliser, puis avec un bon pied de biche pour dégager des morceaux, c'est un brin "sportif" mais ça va bien. Le plus long reste d'évacuer les gravats, car le poids monte très vite.
Bon courage ! :wink:
jpettit
quand vous dites "à la masse", c'est reellement "à la masse" ?
ou bien c'est facon de dire marteau + burin
Je ne me rends pas compte de l'efficacité de coups de masses sur une
dalle au sol (contrairement à une cloison qui est plus fragile)
merci.
Lorsque je dis à la masse, c'est bel et bien à la masse :lol:
Au marteau et au burin, vous y passeriez un bon moment (et cette fois-ci, quand je dis un "bon moment" , je ne pense pas que vous le trouveriez ci bon que cela :D )
jpettit
avant de l'attaquer à la masse, est-ce qu'il serait plus judicieux de le prédecouper à la meuleuse ?
Si oui, quelle meuleuse et surtout quel disque faut-il pour le beton ?
(rappel : beton de base, non armé)
Merci.
maximus
je pense comme le dit Walter (que je salue chaleureusement :wink: ) que la masse se suffit à elle même.
peut etre prévoire des lunettes de protection à cause des éclats.
bon courage ;-)
Bien sûr, une découpe partielle à la disqueuse pourrait accélérer la chose ! Serait-ce un gain de temps ? Je n'en suis pas certain. En tous cas, cela ferait beaucoup de poussière.
Concernant la disqueuse, à moins d'en avoir l'utilisation dans le futur, essayez la location ou mieux, empruntez en une. Sinon choisissez un modèle de taille moyenne, cela vous permettra de l'utiliser dans des endroits parfois exigus.
Si vous optez pour cette solution, choisissez un disque segmenté de bonne qualité pour matériaux et d'un diamètre adapté à la disqueuse. C'est un outil relativement cher (de 30 à 40 €) mais qui vous fera un très long usage. N'oubliez pas de porter un masque (pour la poussière) et une protection pour les oreilles (bouchons ou casque).
Bon courage.
jpettit
Merci :-)
