problème tension
ptipain
problème tension
Message par ptipain »
bonsoir,
j'ai un problème électrique:
lorsque je coupe l'éclairage de mon cellier, il reste une tension de 80 volts
que faut-il faire pour remédier à ce problème s'il vous plait?
xavinou
Message par xavinou »
Comment mesurez vous cette tension ?
-Courant coupé au disjoncteur ?
-En l'absence d'ampoule ?
-Multimètre électronique ?
-L'ampoule s'éclaire t elle faiblement ?
Si c'est avec un multimètre électronique (avec un afficheur) il est en fait trompé par des courants inoffensifs mais parasitaires (type hautes fréquences) qui transitent dans les câbles.
ptipain
le courant était coupé à l'interrupteur, j'ai pris la tension au domino à l'aide d'un multimètre électronique et je crois que mon ampoule ne s'allume pas faiblement
par contre elle a grillé au bout de 3 semaines (faut dire aussi qu'elle n'était pas neuve)
