Câble acier
Sergep
Câble acier
Message par Sergep »
Je pensais souder 2 extrémités de câble acier avec un chalumeau , oxygène acétylène, la soudure ne prend pas.
Est-ce que quelqu'un a la solution ?
En vous remerciant.
Serge
Bonjour Sergep
Étant plus bricoleur que technicien, j'aurais personnellement opté pour un sertissage à l'aide d'un manchon (s'il s'agit d'un câble souple). Mais tout dépend de l'usage que vous comptez faire et de la force qui sera exercée sur le câble rabouté.
Sur des câbles souples (hélingues) de forte section, j'ai déjà vu réaliser des épissures, mais il s'agit là d'un métier et d'une technique spéciale.
Et la soudure à l'arc :?:
florian
Message par florian »
La soudure sur du câble acier est en général utilisée pour terminer le bout du câble, pour qu'il ne s'effiloche pas. En cas de raboutage, il est préférable d'utiliser des cosses coeur et des serre-câble, et une manille ou un tendeur pour relier les 2 morceaux. Si vous utilisez des serre-câble cavaliers, placez les écrous coté brin tendu ( pour éviter le glissement.
C'est néanmoins curieux que votre soudure n'ait pas pris. Le câbles est-il bien dégraissé ? Est-ce de l'acier, ou de l'inox ? Qu'avez vous utilisé comme métal d'apport ?
Sergep
Bonjour Walter et Florian,
En fait je voudrais réaliser un cercle avec un câble souple assez fin en acier. Je voulais éviter le sertissage. Lorsque je soude avec de l'apport en fer ou cuivre ça ressemble plutôt à du collage.
