Fixer sans outils dans le placo
lmich
Message par lmich »
connaissez vous ce produits ??
lien vers la video:
http://fr.youtube.com/watch?v=AKMrunuUy5Y
fixation
bonjour lmiche
je ne connais pas ce produit, mais ce n'est guére plus que le fameux crocher "X" avec sa pointe en acier
Effectivement que le concept est simple
Quand ils annoncent "résistant" ils pourraient indique une charge maxi - mais le produit ne paraitrait alors pas aussi miraculeux....
xavinou
Message par xavinou »
Ils annoncent une charge maxi de 20kg par crochet.
fixation
ça me parait beaucoup :(
je serai curieux de faire des testes :)
je n'oserai pas suspendre 20 Kg à un fil de fer de quelques dixièmes de millimètres de diamètre
Bonjour à vous tous.
Quelle que soit la résistance de ce crochet, je trouve le concept très astucieux et d'un emploi beaucoup plus simple que les crochets X dont la pose nécessite ne serait-ce qu'un marteau.
C'est digne du concours Lépine.
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Système original et non moins ingénieux.
La force de traction et arrachement éventuel est compensé par cette partie courbe en appui intérieur.Mais ne se produit-il pas un effet ressort en cas de limite de charge?
Sur de l'alvéolaire,BA 13 ou 10,OSB,CTBH...ce type de produit peut occuper un créneau commercial.
L'absence de traces (sous réserves!) à la dépose est peut être un plus en locatif lors de l'état des lieux.
Bonne chance aux concepteurs et distributeurs.
Je pense que cette "guêpe" est un fil d'acier trempé (ressort) avec une forme astucieuse qui permet un montage relativement aisé et une tenue satisfaisante des petites charges (20 Kg me paraît effectivement un grand maximum à condition de ne soumettre la charge à aucune sollicitation de tiraillement ou d'oscillations ...). De plus, le coût ne doit pas être important ?
Donc intéressant à première vue, sans faire pour autant de la publicité !...
Reste à essayer. Des échantillons sont disponibles ? Merci.
lmich
Message par lmich »
J'ai trouvé ce produit ce samedi chez Leroy Merlin,
il est vendu par 10 pour environ 4-5 € je crois
quelqu'un l'a t'il déjà testé ?
effectivement 20 kg ça me semble bcp mais on n'accroche pas souvent des objets de 20 kg !!?
J'émettrai toutefois une réserve : je ne pense pas que dans un panneau de placoplâtre alvéolaire la fixation soit très évidente de même que lorsque l'on tombe sur un montant dans un panneau de BA13.
