Réagréage au ciment ?
yanisa
Message par yanisa »
Je vais carreler une dalle béton (12 m2) avec des careaux 33 x 33
Cette dalle penche sur 3 m2 (1 x 3m) dénivelé de 0 à 3 cm
est-ce que je peux réagréer en faisant un mortier en le tirant à la règle ou faut-il nécessairement un produit spécial autolissant ?
si la solution du mortier est possible quelles sont les proportions ?
Merci de votre aide
Yannck
ragréage
l'idéal est de mettre en oeuvre un produit spécial ragréage qui a une parfaite adhérence sur le béton et la plus part sont autolissants
Attention certains ont des épaisseurs maxi de mis en oeuvre (1 à 2 cm)
il faudra donc travailler en 2 étapes
la solution de vrai "pro" est de poser le carrelage sur chape sable + ciment - cette chape sert également à rattraper les dénivellations
Mais ce type de pose (qui à mon sens est le seul vrai...) demande un certain savoir faire (carreleur est un métier :wink: )
Bien entendu que vous pouvez utiliser un mortier classique, mais il ne sera pas "autolissant".
Par exemple, vous pouvez mettre une partie de ciment pour 3 parties de sables fin tamisé, à préparer assez liquide (sans le noyer quand même).
Un spécialiste comme Matheysinus vous en dira certainement plus (et en mieux) ...
Qu'est-ce que je disais ?
Matheysinus vient de répondre judicieusement (et il a posté avant moi :oops: ).
Bonjour au passage.
