A priori votre projet semble tout à fait réalisable.
Il faudra créer une évacuation des eaux de la baignoire ( j'imagine que vous avez vérifié que c'est possible de le faire passer sous l'estrade: inclinaison de 2 cm par mètre).
Pourquoi vouloir enlever le plancher existant ? est-ce une question de hauteur sous plafond?
Configuration sdb
Vous risquez de passer plus de temps à enlever le plancher plutôt qu'à enlever le lino et coller directement le plancher dessus.
De plus cela peut vous permettre de faire l'économie du plancher hydrofugé.
20 CM pour l'estrade sont largement suffisants !
Jouhandeau (Marcel)
Effectivement, si vous ne souhaitez pas avoir de différence de niveau, c'est différent, cela dit vous pouvez réaliser la barre de seuil avec une lame du parquet qui sera posée à la perpendiculaire des lames de la pièce (vous aurez la même épaisseur que dans la pièce) et le fait d'entrer dans une autre pièce avec un niveau légèrement différent n'est pas forcement gênant...selon moi.ok, mais cela va faire un petit niveau entre la salle de bai et le couloir, mais il y a de bon seuil de porte...pour rattraper...
Jouhandeau (Marcel)
