normes en plomberie
normes en plomberie
bonjour à vous, ou puis-je trouver les normes de diamètre des tuyaux par rapport aux travaux
et je voudrais trouver égalements les symboles
par avance merci de votre aide
Bonsoir,
Peut être trouverez votre bonheur ici : http://www.commeunpro.com/infos/conseils/plomberie/
A ma connaissance, on utilise les diamètres suivant couramment :
En PVC
32mm -> Evacuation lavabo
40mm -> Evacuation évier, lave-linge, lave-vaisselle, sortie broyeur...
60mm -> à compléter
100mm canalisations de regroupement dans lesquelles arrivent les diametres cités ci dessus. (dite canalisation réglementaire...
Pour les canalisations horizontales, respecter une pente d'au minimum 1cm/m
Quand des canalisations de diamètres différents sont raccordées horizontalement, gardez la continuité du filet d'eau vers le bas (cela évite des amoncellements donc, les bouchages)
Le dessin ci dessus tente de montrer les propos. La flèche indique le sens d'écoulement.
En PVC
60mm -> à compléter
Code : Tout sélectionner
haut
______________
<-- \___________
__________________________ petit diamètre
grand diamètre
bas
