j'ai une cave sous la maison et on y accède par un escalier extérieur.
comme dit dans le titre, le sol de la cave est humide suite à des infiltrations. Elle est bien ventilée.
comment faire pour assécher le sol ?
à savoir
j'ai 2 sacs de chaux de 40 kg : est-ce une solution de répandre la chaux ?
une fois sèche la terre sera recouverte par des palettes pour entreposer hors d'eau les divers objets
sol de cave en terre très humide
- Contact :
Re: sol de cave en terre très humide
Bonjour,usularrakis a écrit : le sol de la cave est humide suite à des infiltrations. Elle est bien ventilée.
à savoir
La chaux à de nombreuses propriétés mais quand même pas celle de résoudre ce désordre par simple saupoudrage au sol!
D'autant qu'épandre de la chaux seule sur un sol saturé d'humidité aura d'abord pour résultat d'obtenir un coulis gras et collant,puis en période sèche,vous retrouverez un sol crouteux,friable (à l'image de l'argile sèche qui craquèle)
Avant,tout,il est essentiel de comprendre et traiter les causes de ces infiltrations.
Vous pourrez en suite envisager de tirer une chape avec chaux (type nhl 3,5 ou nhl 5) comme liant;
Il serait aussi judicieux de décaisser préalablement le sol et de prévoir un hérisson avec drainage et évacuation des eaux.
D'autres avis seraient bienvenus
