Cables electriques dans chappe
Sirsil
Message par Sirsil »
Je pense tirer une ligne dans la chappe d'une des pièces de mon appart.
Je pensais donc faire une saignée et poser le cable.
1) A quelle profondeur puis-je m'attendre à trouver des gaines électriques et autres tuyaux de chauffage? Je ne voudrais pas percer quelque chose de sensible!
2) comme je dois passer 3 fils de 2,5, j'envisageais de mettre le tout dans une gaine de 20 mm et donc de creuser à grosso modo 22 mm. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait maintenant des cables qui peuvent se couler directement dans la chappe, d'où gros gain de profondeur de tranchée. Avez-vous des infos sur ce genre de cables?
Merci.
phiphi
Re: Cables electriques dans chappe
Message par phiphi »
Le principe de la gaine est de pouvoir "eventuellement" changer le cable un jour (ce qui n'est pas possible avec un cable noye dans le beton
A ma connaissance, "sauf peiut-etre cas specifique" ce genre de façon de faire reste interdite
Phiphi
sirsil
Message par sirsil »
Et pour la profondeur des gaines et autres tuyaux de chauffage? Jusqu'à quelle profondeur puis-je creuser sans risquer de toucher quelque chose?
Merci.
phiphi
Aucune idée, soit vous vous renseignez au maçon qui a fait le sol, soit vous y allez doucement et vous avez toutes vos chances. Les tuyeaux vont en general directement d'un point a un autre. Essayez de les deviner et de passer à cote
Phiphi
