Tondeuse fainéante
Philippe
Tondeuse fainéante
Message par Philippe »
Bonjour à tous les bricoleurs,
Sur une tondeuse à gazon thermique, j'ai un soucis. Le bac récupérateur d'herbe est toujours à peu près vide.
Un ami m'a dit que je devrais sentir un véritable courant d'air vers le bac et je ne sens rien du tout.
Est-ce la lame qui doit créer un courant d'air ou quel est le principe ?
A noter que le moteur n'est pas celui d'origine (s'il peut y avoir un rapport...).
Comment être sur du sens de rotation du moteur et du sens de montage de la lame ?
Que puis-je vérifier ?
Merci pour tout conseil.
Philippe
Re: Tondeuse fainéante
C'est bien simple : Les lames coupantes d'une tondeuse "normale" sont légèrement incurvées pour servir également de pales d'aspiration qui, par le courant d'air qu'elles provoquent, relèvent les brins d'herbe pour une coupe nette et propulsent les parties coupées dans le panier...
phiphi
Message par phiphi »
Verifiez que votre lame soit dans le bon sens, et qu'elle soit bienr serrée
Phiphi
J@cques
Message par J@cques »
Totor dit: .."Les lames coupantes d'une tondeuse "normale" sont légèrement incurvées " ... Cette forme incurvée doit être tournée vers le haut, donc côté intérieur de la coque.
