réseau téléphonique
réseau téléphonique
chers amis bonjour,
mon épouse s'est laissé tenter par un forfait groupant téléphone + intenet + télévision chez un opérateur téléphonique, qui en plus est le gestionnaire des réseaux
mais voila.....quand il fait chaud, avec un grand soleil......la connexion se coupe......
première réclamation - votre ligne intérieure est défectueuse
ligne intérieure refaite et toujours coupures
deuxième intervention - aprés tests de la ligne - on va changer votre ligne depuis le poteau
ligne changée et toujours coupures
troisième intervention: on va mettre votre ligne sous surveillance
effectivement il y a toujours des coupures
quatrième intervention d'un "Ingénieur"
"le réseau télé-com n'est pas conçu pour transmettre des données numériques - on cherche une solution - on ne vous doit que la transmission de données analogiques"
pourquoi donc vendent ils des récepteurs numériques s'ils savent que cela ne fonctionne pas au top :?: :?: :?:
cela s'appelle une arnaque....
Modos
Site Admin
Message par Modos »
Comme dans beaucoup de domaines ce qui les intéresse c'est placer un abonnement, après débrouillez-vous... :roll:
xavinou
Message par xavinou »
je crois aussi, pour avoir pas mal pratiqué FT, que le dernier interlocuteur ne doit pas etre ce qu'il prétend, ou du moins pas en télécom ...
La paire cuivrée, qui arrive dans chaque foyer est la même partout. Donc, si une ligne peut passer du numérique, celle d'à coté le peut aussi.
Une fois les filtres posés sur la ligne, elle devient de fait compatible numérique.
réparé ?
cinquième intervention hier.....
ils sont venus à 3, avec 3 camionettes.........
aprés constat que ça ne marchait pas.....il faisait chaud..ils ont testé toute ma ligne, tronçon par tronçon, depuis un standard situé à 4 km
ils ont découvert dans un regard sur la partie enterrée, une connection douteuse ????
ils m'ont simplement raccordé sur une autre ligne......selon eux ça devrait marcher
j'attends de voir
xavinou
Si c'est comme pour chez moi, ils sont capable d'avoir pris la ligne d'un autre abonné ...
Ca m'est arrivé :
J'avais des coupures de ligne les jours de pluie. Une connexion était défectueuse sur le cable entre la boite la plus proche et la maison.
Dans le même temps, ayant de très nombreux problème sur le faisceau principal, venant du central et arrivant dans mon quartier, ils avaient 2 autres équipes qui récupéraient tout les conducteurs en état pour pouvoir exploiter au mieux le faisceau.
Quand ils ont testé sur ma ligne, le câble aérien était en cours de remplacement.... ils trouvent donc que la ligne est libre et prennent mes câbles...
L’équipe qui s'occupe de mes coupures , toute contente d'avoir fini, vient me dire:" Monsieur, ça doit aller maintenant !" Et je leur répond, que non, je n'ai toujours pas de ligne, même pas de tonalité dans le téléphone...
Là, je les ai senti perplexe. Et c'est en appelant leur service, qu'ils ont eu connaissance des travaux sur le faisceau....
Et dans la 1/2 heure j'ai de nouveau eu ma ligne. Et depuis plus de soucis.
Sauf, que comme toi, je suis à 4km du central ADSL et donc, au mieux j'ai du 512Mo alors que dans la ville, Free offre du 24Mo...
Bonjour Matheysinus,
Simple hypothèse pour expliquer ce défaut de liaison quand il y a du soleil (donc plus de chaleur) :
Un contact oxydé quelque part et pas trop serré.
A la chaleur, il se dilate ... Mauvais contact !
De plus, le fil de cuivre oxydé peut former un "merveilleux" semi-conducteur, une diode en quelque sorte, qui se met alors en série dans le circuit. Une telle "mauvaise liaison" pour des signaux "alternatifs" claque en tension inverse autour de quelques Volts, mais les signaux n'en font pas tant, alors ils passent mal ...
La section du fil intervient aussi un peu, FT remplace progressivement le 6/10e par du 8/10e pour améliorer les liaisons numériques. Car le 6/10e est "juste limite" pour les transmissions ...
Bon, ce ne sont que des pistes, j'espère que les "spécialistes" vont trouver la cause de cette panne et y remédier promptement !
(J'ai eu un cas un peu analogue, c'était de l'eau qui entrait dans une boîte de raccordement en principe surélevée mais que le voisin proprio avait enterrée pour ne plus la voir ... Alors corrosion et effet de diode cuivre/oxyde de cuivre).
connexions
Merci Totor pour ces explications très claires
je savais que dans les réseaux ou la fiabilité absolue est recherchée on utilise des connexions en or (= pas d'oxydation) - de la à demander à télécom de nous faire des réseaux en or....on peut peut être faire quelque chose qui marche à moindre coût....
