Remise en état charpente traditionnelle ou remplacement.
artko
Message par artko »
Voila je viens d’investir dans une maison, c'est une longère normande la charpente et a voir et la couverture a remplacer,
Je souhaite a l'avenir aménager le haut et c'est actuellement non aménageable avec des grosse fermes et des jambes de force partout.
La toiture fuit a beaucoup d'endroit je rebouche les fissures des tuiles avec des cartouches de colle silicone.
Je voudrais avoir votre avis est elle a remplacer sachant que les bois ne sont pas en mauvaise état mais a certain endroit la charpente s'affaisse.
Les devis de charpentier et tacherons sont très différent, j'aimerais pourvoir le faire question de budget.
Voici des photos pour mieux comprendre.
Merci.
charpente
boujour artko
cette charpente me parait légère et pas mal rappréciée :roll:
ne s'agit il pas d'une ancienne toiture en chaume (qui est très léger) ?
le chaume a été remplacé par des tuilles, beaucoup plus lourdes, et la charpente a manifesté des faiblesses
hypothèse à vérifier
peut être que des anciens du village pourront vous renseigner
artko
Message par artko »
Bonjour matheysinus,
Cette couverture est en tuiles de Varengeville et agée de près d'un siècle elle a été frappée d'alignement il y a 40 ans donc un légère partie est en bon état c'est tout ce que je sais sur cette maison.
Sinon qu'en pensez vous, elle s'affaisse à 2 endroits uniquement.
il y a t'il d'autres astuces pour étancher les tuiles cassées sans monter sur le toit car les liteaux ne sont pas très bon.
Merci pour vos conseil.
tuiles
il est évident qu'il faut changer les liteaux avant toute chose, mais pas sans s'être assuré de la bonne tenue de la charpente
artko
Message par artko »
Mais pour cela il me faut l'avis d'un expert ou je peu le déterminé seul?
expertise
pour juger de l'état d'une charpente mieux vaut avoir un minimum de connaissances et d'expérience
artko
Message par artko »
Très bien merci pour vos réponses,
Je me donne un an de réflexion ça devrais aller.
