parquet flottant avec sous-couche intégrée
nicolas
Je dois poser un parquet flottant sur des dalles agglo. Mon choix s'est orienté vers un stratifié clipsable de avec sous-couche intégrée 10mm (7mm parquet + 3 mm sous couche polyéthylène).
Puis-je poser directement ce parquet sur les dalles agglo ou dois-je mettre une première sous-couche.
Autre problème, deux de mes dalles agglo sont disjointe et présentent un écart de hauteur de 4 mm, puis-je rattraper cet écart avec un rabot électrique?.
pascalcal
Re: parquet flottant avec sous-couche intégrée
Salut !
Si le stratifié a déjà une sous-couche intégrée, il n'y a pas d'intérêt à en remettre une.
Par contre, 4mm, ça fait beaucoup. Je te déconseille d'essayer de raboter de l'agglo :
1/ épaisseur initiale - 4mm = fragilisation de la dalle
2/ je ne suis pas certain que le résultat obtenu soit satisfaisant : ce qui restera ne sera pas très plat.
A ta place, je rattraperais la différence de niveau par un réagréage ou par une sous-couche uniquement sur la partie qui est 4 mm en dessous.
en fait il faut bien voir que l'isolation annonce est reele mais uniquement au niveau des bruits d'impact quand on marche sur le parquet . elle ne sera absolument pas efficace si vous transformez votre salon en boite de nuit.
on dira que ca empeche le parquet de sonner . comme ca on peut approcher a pas de loup pour faire des blagues durant les films d'horreur sinon bein on vous entend venir depuis 3 km
