Je dois alimenter en monophasé un groupe froid pour une chambre froide
Dois mettre en tête de l'installation un disjoncteur différentiel phase + neutre ou bien un disjoncteur différentiel bipolaire
Disj bipolaire ou phase+neutre
Re: Disj bipolaire ou phase+neutre
je vous conseille de mettre un organe de sécurité qui coupe ou isole la phase et le neutre en cas de défaut ou d'intervention pour un dépannage. dans votre texte, vous écrivez : un disjoncteur diff phase + neutre ou un disj diff bipolaire. je pense que çà veut dire la meme chose <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Je suis bien d'accord avec Gropif (ce message est pour le saluer) : un disjoncteur bipolaire coupe à la fois la phase et le neutre, soit par suite d'une sur-intensité (mode commun) soit par suite d'une différence de débit entre phase et neutre (mode différentiel).
Grospif à raison et Totor aussi, vous devez installer un disjoncteur diff bipolaire.
Les disj diff Phase +neutre sont réservés uniquement à la protection des
installations domestiques alimentées en tarif bleu.
