chauffage central
jul
chauffage central
Message par jul »
nous souhatons mettre le chauffage central dans une vieille maison que nous avons renovée. le probleme c est que nous ne savons pas quoi choisir, bois ou fuel. le fuel etant quand meme de plus en plus cher on se demande si ca vaut le coup...on a donc penser à prendre une chaudiere à bois 'au top' mais nous avons un plancher chauffant.. mais voilà est ce que les 2 vont ensemble?? .pouvez vous me dire ce que vous en pensez et ce que vous avez fait chez vous. les vendeurs ont tous les versions differentes, pas facile de s y retrouver et nos moyens sont limités. j attends des conseils ou des idees de votre part. merci. Jul
Salvatore
Re: chauffage central
Message par Salvatore »
Par les temps qui courent je dirais que la première chose à faire est d'investir dans une chaudière plus chère mais plus performante. C'est le cas des chaudières à condensation (gaz ou mazout). Ce type de chaudière à un rendement très très élevé étant donné qu'elle récupère l'énergie des fumées de combustion. Il faut aussi savoir que c'est un appareil étanche et qu'il faudra donc une cheminée à double enveloppe (frais...)
Quant au combustible:
- Fuel : de plus en plus cher
- Gaz : un peu moins cher et + propre
- Bois ... pourquoi pas si vous avez le courage pour cela
- Bruleur mixte ... mais là j'en connais pas assez.. déjà entendu parlé tout simplement
thierry
Message par thierry »
Renseignes toi ,pr le combustible ,sur le copeau de bois...De plus en plus utilisé dans les pays nordiques
L'inconvéniant : prévoir une piece pour le stockage
EGL
Message par EGL »
si vous me donnez votre région je peux vous aider à trouver des fournisseurs en produits de bois.
Amicalement
