J'ai emménagé depuis quelques semaines dans une maison dans laquelle j'ai un problème de débit avec l'eau chaude. L'eau chaude est produite par un ballon d'eau chaude de 300 litres.
Le problème est que le débit de l'eau chaude est extrèmement faible, alors que l'eau froide ne pose aucun problème.
Y a t-il une intervention qui puisse améliorer cela, un réglage du débit sur le ballon, etc...?
je suis totalement novice, et je ne parviens pas à trouver une explication à ce phénomène).
D'avance merci pour vos réponses
Flar
Débit eau chaude
Re: Débit eau chaude
Je pense qu'Il y a un problème d'entartrage dans votre installation :
dans les tuyaux d'eaux chaude
ou bien dans le chauffe-eau.
Pourquoi ne pas en parler à l'occupant précédent?
Je ne puis que confirmer les dires de Jean-Louis pour avoir été confronté au problème il y a quelques dizaines d'années. Au démontage du tuyau de sortie de la chaudière, on constatait une couche de tartre qui ne laissait subsister qu'un très petit passage pour l'eau. Le problème a été résolu en détartrant la chaudière ainsi que le tuyau de sortie d'eau chaude et en branchant une pompe à acide sur le circuit d'eau chaude de la chaudière. Si le traitement est curatif, il n'est par contre pas préventif et le risque d'une récidive ne s'annule qu'en installant un conditionneur ou un adoucisseur d'eau. Je suppose que vous vous trouvez dans une région ou l'eau est très calcaire !!
