spot halogene 12V ou 230 v
je veux encastrer des spot ds un plafond en BA<13 ( 4 rangées de 4 spots ) avec un variateur et va et vient pour 2 rangées a la fois. Je precise qu il n y a pas d isolation et un espace de 7 cm environ. Dois plutot installer des spot en 230 v ou 12 v .. Les spot 230 me paraissent "moins lourd a installer". Dernier point: si je vx respecter les normes promotelec comment dois je comptabiliser mes spots pour respecter le nombre de points luminieux avec une alim en 1,5 mm2?.
Re: spot halogene 12V ou 230 v
A puissance égale, les spots 230 V ou 12 V chauffent autant.
Les spots halogène 12V ont une durée de vie un peu plus longue que les 230 v du fait de leur filament plus robuste, mais consomment un tout petit peu plus que les 230 V à cause du rendement du "transformateur" obligatoire (lequel chauffe forcément, surtout s'il est "électronique").
De plus, les 12 V nécessitent un variateur spécial car le transfo n'aime pas du tout les variateurs classiques qui "hachent" le courant.
Si vous avez 16 spots de 50 Watts (c'est cela ? soit 800 Watts donc 3,5 Ampères environ) vous pouvez alimenter l'ensemble avec des conducteurs de 1,5 mm² sur le secteur.
merci pour la reponse.
Une derniere petite question puis je utiliser des fils de 1,5 mm2 classique ou dois je utiliser des fils haute temperature?
Les fils tenant à haute température ne sont à utiliser que pour les branchements aux spots, à raccorder aux fils "ordinaires" d'arrivée (1,5 mm²) au moyen de "dominos" ou de dispositifs analogues.
Sinon, faute de mieux, en milieu ventilé, une gaine épaisse de composite verre-silicone (au moins 10 cm) peut être enfilée sur chaque fil "ordinaire" au niveau de la lampe.
