Papier peint + plaque de bois = bon menage ???
steubeu
Message par steubeu »
Voila nous avons acheté un apart et nous voulons le retapisser.Derriere l'ancienne tapisserie se trouve des plaques de bois du genre novopan mais d'une autre d'exture du genre feutrine.
Donc ma question est la suivante.Est ce qu'il y a des chose a savoir pour l'encolage??
En vous remerciant
Puisque ce mur était déjà tapissé (correctement ?), il ne doit pas y avoir de problème majeur pour le tapisser à nouveau.
Peut-être passer avant une couche de peinture spéciale d'apprêt pour bois aggloméré ? (mais vous parlez de "feutrine", est-ce vraiment une surface relativement "molle" ?).
Il se peut quand même que cette peinture adhère mal si la surface est gorgée de colle. Il faudrait voir ... Dans ce cas, un encollage direct suffirait, mais je préconiserait le double encollage (paroi + papier) avec une colle pas trop épaisse (mais pas complètement liquide quand même).
steubeu
En fait ce sont des plaques de BA-13 mais vu que le papier peint a été peint (c'est une facheuse mani d'ailleurs) nous devons frotter comme des dingues pour que çà parte et du coup la partie blanche du ba-13 s'en va pour laisser cette sorte de feutrine.
A mon avis, il ne reste plus grand chose du BA13 si la partie "blanche" est partie (le plâtre ?) et qu'il ne reste que la "feutrine" (le support cartonné arrière ?).
Si c'est cela, les travaux de rénovation à effectuer peuvent être bien plus conséquents que prévus !
