comment cacher le montant ?
jeff
Message par jeff »
Salut a tous
voila ! je suis le bricoleur du dimanche et j'ai monté une cloison ; mon souci est le suivant : comment faire pour cacher le montant entre 2 plaques (bandes de joints ou autres ?). Tenez ! une photo c'est plus explicite
merci de votre aide
Mon conseil arrive un peu tard mais peut servir pour l'avenir ! La plaque se trouvant dans l'angle intérieur de votre cloison aurait du être coupé de façon à ce que, celle se trouvant du côté de la photo vienne recouvrir votre montant qui lui, aurait du se trouver en retrait, de l'épaisseur d'une plaque de cloison. (10 ou 13 mm suivant les cas). Quoi qu'il en soit, il est trop tard et la solution consisterait à recouvrir le montant d'un couvre joint ou d'une alèse en bois débordant légèrement sur les cloisons. Si le montant est un peu en creux par rapport à la cloison, on peut aussi poser une bande perforée après avoir préalablement appliqué de l'enduit pour cloisons placo.
Bon courage.
jeff
Message par jeff »
merci WALTER de ton conseil ; je vais voir pour mettre une alése en bois - vernis pour rester dans le ton -
@+ JEFF
