drain
richard1968
drain
Bonsoir,
un oeu comme fifi l'autre soir, je veux imperméabiliser mes fondations et le VS. PAs de sous-sol, juste de l'eau - 20 cm - qui stagne et le maçon qui me propose un drain (600euros), sans feutre de protection visiblement. Comment puis-je faire ça moi même. Quelles références (on trouve ça partout les drains? Comment connecter avec les eaux pluviales.
Merci beaucoup par avance car je n'ai plus les moyens de faire appel au maçon car cette somme se rajoute à d'autres factutres imprévues.
A plus, bon bricolage
drain
bonjour Richard1968
Le feutre autour du masif drainant ne sert qu'à éviter qu'à la longue des éléments fins viennent obstruer le drain
Tu trouves à acheter du drain chez tous les marchands de matériaux, un diamétre 80 mm peut suffire
Pour le raccorder sur une évacuation d'eau pluviale il suffit de construire sur cette canalisation un regard (40 X40 s'il n'est pas trop profond). Tu peux utiliser des éléments préfabiqués qui existent en différentes hauteur.
Au fond du regard tu coupe ton tuyau à mis hauteur sur 20 cm environs
Bon courage
Bon courage
richard1968
drain
Bonsoir,
Merci beaucoup,
je comprends bien le début mais pas la fin de ton propos : le drain va bien se jeter dans les eaux pluviales (plus exactement dans le regard eaux pluviales). A quoi sert alors cette coupe à mi-hauteur?
Merci beaucoup,
drain
Bonjour Richard1928
Pour une question de maintenance ultérieure, il est préférable qu'il y ait un regard à la jonction de ton drain dans le collecteur d'eaux pluviales.
Si ce collecteur est déja posé, tu construit un regard autour et ensuite tu coupe le tuyau.
Nota cette façon de procéder est également valable dans le cas d'une pose simultanée du collecteur et du drain car plus simple pour assurer au mieux l'écoulement dans le collecteur
Bon courage
Bon courage
