Lasure dessous de toit / maison neuve
pierre06130
Message par pierre06130 »
Bonjour, je fais actuellement construire une maison pour laquelle le constructeur me demande de lasurer ou peindre les dessous de toit qui seront en bois.
J'aurais donc voulu savoir comment lasurer ces dessous de toit, que faut il faire exactement, dois-je le faire moi même ou dois faire appel à un professionnel, etc ...
Merci d'avance pour vos réponses. Merci.
Bonsoir.
À vous de choisir ; vous pouvez le réaliser vous-même ou bien le faire faire par un professionnel. Mais l'application de la lazure n'est pas une opération bien difficile à réaliser ! Il vous faudra cependant un peu de matériel, surtout si les dessous de toit sont assez hauts (échafaudage, ou échelle, et un bon pinceau) Si vous ne craignez pas les travaux en hauteur, cela sera une bonne opération du point de vue pécuniaire.
Sergep
Message par Sergep »
Si vous optez pour de la lasure, je vous conseille d'utiliser la marque Sikkens
Du HLS en imprégnation et du Cetol filter 7, 2 couches en finition.
Appliquez avec un petit rouleau anti-goutte et une brosse.
Attention aux coulures si le crépi de la façade est déjà réalisé.
Petite astuce: envelopper avec un chiffon la brosse au niveau de la virole.
