Poncer sols durs
Poncer sols durs
Je cherche à rattraper la "planéité" du sol de mon appartement. Il s'agit d'un revêtement qui ressemble à du marbre,mais que je suppose être à base de ciment ou de résine. (pas de joints,froid et très dur).
Je voudrais poser un parquet flottant mais j'ai peur que la sous-couche ne rattrape pas certaines pentes (presque 10 mm sur 1m à certains endroits). Je souhaite savoir quels sont les moyens de poncer ce type de sols et si l'opération est réalisable par un non-professionnel.
Ou pensez-vous qu'un ragréage,même épais,est une meilleure solution ? Merci pour vos réponses
ponçage sol
bonjour Le Moine
Poncer pour rattraper 10 mm me parait imposible
Le mieux serait effectivement un ragréage avec un mortier auto-lissant spécial pour ce genre de travail
bon courage
bon courage
ponçage sol
Bonjour Le Moine,
1 cm de ragréage pésent environs 25 Kg / m2 et le poids du parquet flottant est insignifiant - les surcharges normales d'une dalle sont de 150 Kg / m2 - il n'y a donc pas de risque - à condition biensur de ne pas vouloir installer des armoires pleines de bouquins ou de vaisselle au milieu de la piéce...
