lave vaisselle bosch
bonjour voila quand la porte de mon lave vaisselle est fermee  le programateur sur zero donc hors service  la resistance chauffe comme si il etait en marche  je doit entre ouvrir la porte et la bloquer pour eviter un contact que puisje faire pour reparer merci a vous jean luc
						Sous toutes réserves, il est possible que ce soit un relais (celui qui alimente les résistances de chauffage) qui soit resté "collé", peut être à la suite d'arcs entre les contacts.
Mais y a t-il un relais pour cette fonction dans ce lave-vaisselle ?
Si tout cela s'avère exact, il faut évidemment changer ce relais ...
bonjour merci pour la reponse  mais avec les references pouvait vous me dire si oui il y a un relais  dans cette machine desoler mais je n y connais rien en electricite  encore merci a vous
						LAVE VAISSELLE BOSCH
je te remercie et te souhaite une bonne journee j l
