quelle section pour une poutrelle de monte-charge?
bonjour à tous, je voudrais construire un monte-charge dans mon garage mais j'aurais besoin de vos conseils....
j'aimerais que ce monte-charge puisse soulever 400 kg.
Pour celà, j'ai un palan électrique dont je vais mouffler le câble.
Voici les données:
La (les) poutrelle (s) mesurera 5m et sera posée sur des murs à ses extrémités
le palan sera fixé à 50 cm du premier mur de soutien de la poutre
le moufflage (2ème point du palan) sera fixé à 2 m du même premier mur de soutien.
J'aimerais savoir quelles doivent être les sections de la ou des poutrelles (sapin)
donc : un mur de soutien, 50cm de là le palan, 150cm de là le 2ème point, puis plus rien pendant 3 m et enfin le 2ème mur de soutien
Merci d'avance pour votre aide
Voici les données:
poutre
bonsoir lepuf,
Excuse moi d'être un peu théorique
les charges que tu indique développeront un moment de flexion de 330 DaN.m
en faisant travailler un profilé à 1600 bars sous surcharge il te faut un module de résistance de 330*100 / 1600 = 20.6 cm3
Ce qui correspond à : IPN ou IPE de 100
Vérification: poids au métre 8.3 Kg
moment du aux poids propre = 25.9 DaN.m
Surcharges moment = 330
normalement on affecte aux surcharges un coefficient majorateur varaiable de 1.5 à 3
en prenant 1.5
Moment total = 25.9 + (330*1.5) = 520.9 DaN.m
Contrainte dans la poutrelle IPN de 100 - I/v= 34.2 cm 3
520.9*100/34.2 = 1523 bars OK - maxi admissible 1600 bars
nota limite élastique d'un Fe 24 = 2400 bars - E36 = 3600 bars
Petite dérogation: les unités officielles sont le Mégapascal et le Newton.métre - mais mon calcul reste juste
Il faudra que cet IPN soit bien scellé dans les murs et que les charges s'appliqunet sur les ailes inférieures pour éviter le déversement
en prenant 1.5
poutre
j'ai peut être mal compris, mais le calcul que j'ai fait est sur la base d'une poutrelle en acier
Pour une poutre en bois: contrainte admissible= 50 bars
I/v necessaire = 330*100/50 = 660 cm3
poutre hauteur mini 25 cm --> largeur mini 25/3 = env 8 cm
poutre 8 X 25 --> I/v = 833 cm3
poutre 10X22 --> I/v = 806 cm3
comme les charges sont appliquées prés d'un appui la 10 X 22 convient
Conclusion: au choix 8 X 25 ou 10 X 22
nota la 10 X 22 sera plus stable
