Adaptateur multiprise 32A/16A
flo83
Message par flo83 »
Bonsoir à tous, je suis nouveau sur ce forum et j'espere que je vais apprendre plein de truc et astuce niveau bricolage !
Je dois avouer que je suis nul en électricité ... :oops: et c'est pour ça que je poste mon premier message ici.
Est il possible à partir d'une prise 32A (de ma cuisinière) de brancher à l'aide d'un adaptateur 1 prise 32A + 1 prise 16A ?
Merci de votre aide
Un petit croquis ici
adaptateur
bonjour flo83
à ma connaissance la prise multiple que tu cherche n'existe pas
Il y a des solutions, mais "du bricolage" qui n'est surement pas aux normes.....tel qu'installer à coté de ta prise 32 A, une 16 A (en applique) raccordée sur la 32 A - mais attention à ne pas tirer une trop forte puissance sur la prise 16 A
Non, en sortie sur les 2 prises 16 A de l'adaptateur, vous ne pouvez pas "tirer" 32 A sur l'une d'elles.
De toute façon :
- Vous avez au départ une prise murale de 32 A, elle ne peut donc débiter que 32 A et pas plus,
- Un adaptateur multiprises doit toujours être utilisé un peu en dessous de ses capacités maximales d'intensité (à 80 % maxi par exemple) pour limiter les risques d'échauffement.
flo83
Message par flo83 »
Totor a écrit :Non, en sortie sur les 2 prises 16 A de l'adaptateur, vous ne pouvez pas "tirer" 32 A sur l'une d'elles.
De toute façon :
L'image est un montage pour montrer ce que je veux mais en gros au niveau des sorties, il y aura une grosse prise pour du 32A plus une petite pour du 16A.
Sur mon livre de bricolage, il montre une photo d'une multiprise de puissance branchée sur du 32A avec une sortie 20A et une sortie 16A
Je confirme ce que j'ai déjà indiqué :
- Une prise de 32 A n'est pas conçue pour débiter plus (20 + 16 = 36),
- Un adaptateur "multiprises" doit être utilisé avec certaines réserves de limitation d'intensité, même s'il rend de grands services, car il introduit des contacts supplémentaires parfois plus ou moins bons à la longue ...
A ce sujet, un peu en dehors de la question (bien que ...), je me permets de rappeler des causes électriques d'incendies que l'on annonce généralement "à cause d'un court circuit !". Je suis persuadé, et de nombreux pros avec moi, que la cause réelle n'est pas toujours celle annoncée (un court circuit fait disjoncter ou pêter les plombs immédiatement), mais le plus souvent un défaut quelque part provoqué par un mauvais contact dont la résistance n'est plus négligeable (voir la loi de Joule) ou bien qui engendre un arc électrique (dans les 3 000 °), et ce sans intensité suffisante pour faire disjoncter ou fondre un fusible !
flo83
Message par flo83 »
Totor a écrit :Je confirme ce que j'ai déjà indiqué :
... et pourtant, vu à casto ce jour une multiprise de puissance qui de 32A permet de brancher une 16A et une 20A (marque Legrand.
Dernière remarque sur ce sujet, par un exemple :
Soit une prise murale classique (phase, neutre et terre) de "16 Ampères maximum"
Si l'on branche dessus un bloc multiprises, par exemple équipé de 8 prises semblables à celle qui est murale, cela ne veut pas dire que vous pouvez "tirer" maintenant 8 fois 16 Ampères sans problème (128 A) !
Chaque prise du bloc "peut" effectivement supporter individuellement un maximum de 16 Ampères, mais la liaison murale (prise fixe + mobile) ne permet que 16 Ampères au total en permanence.
C'est la même chose pour le bloc dont vous parlez : Il se branche sur une prise 32 A et alimente 2 prises dont l'une peut supporter 16 A et l'autre 20 A. Cela ne veut pas dire que vous pouvez alors tirer une intensité totale de 36 A. D'ailleurs, en principe, la puissance maximale supportable doit être inscrite sur ce bloc : 7 360 Watts (soit 230 V x 32 A).
Est-ce enfin clair ?
Merci.
bloc prise
Ta démonstration est trés claire Totor, mais j'ai souvent constaté que certains magasins vendaient du matériel "hors norme"
Un exemple j'avais des interrupteurs tri sur certaines machines, j'ai voulu en racheter, mon fournisseur en électricité m'a dit " ces modéles ne se font plus ils ne sont pas aux normes"
A l'occasion d'une visite chez Leroy Merlin à Dijon, j'ai trouvé en rayon mes interrupteurs
Dans ma maison, construite en 1975, toutes les prises de courant ne sont plus "aux normes" - en théorie je n'en trouve plus
Il me suffit d'aller dans certains magasins de bricolage pour en acheter sans problèmes
J'ai vu dans un certain "discount" du bricolage des tableaux électriques "précablés" avec un disjoncteur en entrée, mais pas différentiel - il est vrai que les fameux tableaux étaient trés bon marché
flo83
Message par flo83 »
Totor a écrit :Dernière remarque sur ce sujet, par un exemple :
Merci.
Tout à fait ! :wink:
Tout à fait d'accord avec Matheysinus (que je salue bien évidemment au passage), certains magasins peuvent vendre du matériel électrique "hors normes" et ceci pour plusieurs raisons :
- Les normes évoluent, et il faut bien écouler les stocks restants, d'autant que le dépannage d'entretien nécessite le plus souvent un remplaçant relativement identique, question d'interchangeabilité.
- Les normes n'ont pas (contrairement à ce que l'on croit) force de loi : Ce sont des "prescriptions officielles" de bon sens pour la sécurité et pour l'interchangeabilité, avec un niveau minimal de qualité à respecter, voire parfois de "fiabilité". Une norme n'est donc pas, au sens strict légal, une imposition formelle, sauf si un contrat particulier (en construction notamment) le stipule.
normes
Merci Totor pour ces précisions de "pro"
Mais il faut avouer que le bricoleur y perd un peu son latin dans cette cacaphonie
