Mon probleme est le suivant, j'ai acheté des LED avec des resistances, les led ont les caracteristiques suivantes:
Tension inverse : 5.0 V
Tension Vers l'avant de C.C : Typique : 3.4 V Maximum : 3.8 V
Intensité Lumineuse : Typ. : 10.000 mcd maximum : mcd 12.000
Courant Vers l'avant de C.C : 20mA
Angle du Visionnement 20mA : 20±5 degres
Je n'ai pas les caracteristiqyes des resistances, mais les bagues sont (orange-orange-marron (ou noir)- doré).
J'ai fait quelques branchment en série de ces led avec une resistance mais il s'avere que par exemple, lorsque je mets 4 led avec 1 resistance, 3 fonctionnent mais une ne s'allume pas. Idem si j'en mets plus, il y en a toujours qui ne s'allument pas. Donc je voudrais savoir comment faire pour que toutes les led fonctionnent sans problemes.
Merci d'avance pour vos reponses.
PS: ah oui, j'utilise un transfo de 12V
