j'ai une gande surface de crepis (mur+plafond) que je souhaite enlever ou recouvrir
quelle est la meilleure solution si je souhaite eviter des semaines de ponçage et de poussière ?
merci par avance de vos bons conseils
LB
enlever crepis interieur
le crépi c'est galère à moins qu'il ne s'agisse d'un modèle décollable, mais c'est rarement le cas .
si c'est un crépi avec un relief faible on peut certainement envisager de le reenduire pour les murs .
sinon, si le relief est très prononcé, à mon avis faudra le piquer et reenduire le mur .
pour le plafond le plus simple serait de poser un faux plafond .
cependant il existe peut-être d'autres techniques spécifiques pour ce genre de revêtement que je ne connais pas
Comme dit rivencent, vérifier si ce crépi peut- être décollé avec du décolleur à papier peint ou une décolleuse.
Si ce n'est pas le cas, égrainer toute la surface, enduire avec du gros au moins 2 passes puis du fin, bien croiser les passes. Appliquez une couche d’impression qui fera éventuellement apparaître les petites fissures.
