Sans connaître la puissance (VA) du transformateur, en admettant que sa carcasse (circuit magnétique) est bien à la terre, je pense qu'un disjoncteur différentiel de type AC de 5 ou 10 A - 30 mA différentiel doit pouvoir convenir, à placer impérativement dans le circuit primaire.
Par sécurité ("la bretelle et la ceinture"), vous pouvez placer en complément un dispositif de protection bien calibré (intensité maxi de sortie possible x 1,3 à 1,5) dans le secondaire du transformateur (24 Volts), par exemple un simple disjoncteur magnéto-thermique voire un bon vieux fusible ...
Certains transfos possèdent également un "fusible thermique" incorporé, qui alimente le primaire. C'est une sécurité supplémentaire en cas de surchauffe interne.
Les 3 classes de protection des transfos sont, à ma connaissance :
CLASSE 0 : Pas de dispositif de mise à la terre.
CLASSE 1 : Raccordement des parties métalliques (circuit magnétique) à la terre.
CLASSE 2 : Aucune partie métallique du transformateur accessible, mais avec double isolement entre enroulements (primaire - secondaire).
Dans votre cas, compte tenu de mes explications précédentes, la classe 2 peut probablement convenir, avec évidemment le montage du transfo à l'abri dans un local.
Sinon, optez pour la classe 1.
bonsoir Tgarnxx,
Puis je me permettre de vous demander comment vous avez réalisé votre installation ? Je cherche une bricole qui me donne une indication du niveau de ma cuve à fioul ( enterrée ) sans avoir besoin de sortir, ouvrir le regard, ouvrir le bouchon, et plonger une jauge ( j'aime le confort, et j'habite une région où la pluie et le vent sont au rdv 400 jours par an ... ).
merci d'avance.
Bah merci bien Tgarnxx, je vous communique mon adresse mail.
Pour ce qui est de la dangerosité ( j'ai un doute sur l'orthographe ... ), je ne me fais pas de soucis, sachant que le point éclair de fioul est relativement haut, que de plus il n'explose pas sans être sous pression, précisément mélangé à de l'air, et préalablement chauffé. Je ne pense pas atteindre ce niveau dans ma cuve, en milieu immergé. Mais bon, de toute façon, ça n'est qu'à l'état de projet pour le moment, je dois récupérer de plus amples informations à ce sujet.
Totor a écrit :Les 3 classes de protection des transfos sont, à ma connaissance :
Bonjou il me semble que les classes sont utilisés pour des récepteurs elec. comme les radiateurs ou les luminaires§
