Je compte monter un plancher bois dans mon garage puisque la hauteur le permet.
Les dimensions en m de ce garage sont 7,20 X 6,30.
Les solives de section 17X7 vont être fixées de chaque côté d'une poutre fermière centrale et des 2 autres sur des murs en parpaings de 20X50.
J'ai estimé la charge à supporter à 250 kg:m2.
La portée des solives est de 3,23 m d'un côté et de 3,02 m de l'autre.
J'ai opté pour un entraxe de 50 cm.
Les solives seront recouvertes de dalles OSB 3 de 22mm.
Le tout est fixé sur une charpente en A en sapin de pente 60% dont les pannes principales sont de section 12X20.
Les solutions choisies sont-elles viables ?
D'autre part j'hésite entre plusieurs solutions pour la fixation des solives:
· les fixer directement dans les parpaings à l'aide de sabots
· les fixer sur une muralière à l'aide de sabots
· éventuellement encastrer les solives et les sceller
Je prévois une trémie de 70X180 dans l'un des angles du garage pour placer un escalier meunier. Faut-il doubler le chevêtre et les solives ? (3 solives coupées)
En espérant une réponse.
Salutations amicales.
Plans joints
