normes électriques dans une cuisine ?
boy
Message par boy »
Existe t'il des normes particulières pour l'installation de prises de courant dans une cuisine afin d'alimenter cafetière electrique, grille pain, robot, mixer ou autres petits appareils ?
J'envisage de les alimenter en 2 X 2,5 mm2 + terre, de les encastrer 5cms au dessus du plan de travail et à 90cms du robinet de l'évier.
Merci de me faire savoir si mon installation sera correcte.
claude Boy
phiphi
Re: normes électriques dans une cuisine ?
Message par phiphi »
C'est très bien
Avec une limite de 8 PC pour la norme NF C 15-100 et 5 pour le label PROMOTELEC
Protégé par un disjoncteur de 20 A ou 25 A ,lui-mème protegé par disjoncteur differentiel de 30 mA
Phiphi
Gpif
Message par Gpif »
j'encastrerai les prises à 20cm au dessus du plan de travail. si les prises sont protegées par un disj magneto-thermique, ajoutez un inter différenciel 30mA qui coutera moins cher qu'un disjoncteur diff.
Message par JL »
tu as raison Grospif, 5cm du plan de travail, ce n'est pas assez. 20 cm me semble
très bien. Si vous prenez la même hauteur que les inters soit 1,10 m du sol, avec
un lan de travail à 0,85 ou0,90, cela met les prises à 20 cm du plan.
cordialement
Gpif
Message par Gpif »
je pense aux projections d'eau, une verre renversé peut atteindre plus facilement une prise à 5 cm du plan que 20cm.
Autre détail, certaines prises ont une sortie de cable à 90° (vers le bas) et peut poser quelques problemes si la hauteur de la prise est insuffisante...
