Renfort d'une vieille maison
bob_denard
Message par bob_denard »
Comment appelle-t-on le dispositif qui permet de renforcer les vieilles maisons avec des tiges métaliques et des grosses croix en fer sur la facades?
Merci :D
renforcement
bonjour bob_denard
on appelle ce dispositif:
"tirant d'enserrement"
gilles.gauthier
Re: Renfort d'une vieille maison
Message par gilles.gauthier »
bob_denard a écrit :Bonjour
Merci :D
Effectivement,un serre joint géant en quelque sorte.
Souvent installé lorsqu'une charpente mal étudiée ou modifiée provoque la poussée extérieure des murs maîtres.
Mis en place aussi au premier niveau d'un bâtiment qui,ayant peu ou pas de fondations "lache" du pied.Des travaux important voirie/vrd peuvent aussi provoquer des désordres sur la base des murs de maisons anciennes sans fondations réelles.
La grosse croix en fer est dans certaines régions qualifiée de croix de St André,donc positionnée en X.
Ce X permettant plus de surface de prise et de retenue du mur qui s'écarte.Il existe aussi des platines de grand diamètre et de S ou double S travaillés par des forgerons.
Sur d'autres continents (Afrique,Extrême-Orient),celà est réalisé avec une poutre bois horizontale et c'est une cheville bois (très grosse) qui replace la croix.
bob_denard
tirants d'ensserrement
Merci pour ces renseignements.
J'aimerais maintenant savoir quel type de tige (nature, diamètre) et de croix pour fabriquer un tel ensemble.
tirants
Le calcul de ce genre de chose est quasiment impossible, on ne peut que se référer aux errements des anciens
Ces tirants sont souvent de grosse section - de l'ordre de 40 mm de diamètre en acier de qualité courante (E 24)
Il s'agit de barres rondes filetées aux extrémités
Ces tirants sont courants dans les ponts en maçonnerie pour maintenir les tympans ou les bandaux
Pour les derniers que j'ai posé, j'ai utilisé des barres pour béton armé Haute Adhérence (en Fe 500) de 40 mm _ aux extrémités on vissait manchon adapté à ces barres - ce manchon était soudé à un morceau de tige filetée de 39 mm (tige normalisée M39 - pas de 4)
c'est facile à réaliser et pas trop onéreux
On peut aussi utiliser des barres dywidag, mais étant en acier très performant, leur coût est assez élevé
Pour la "croix" de maintien - elle sert à répartir la pression sur une plus grande surface de maçonnerie
Selon la qualité de la maçonnerie elle devra agir sur une longueur de 50 cm à 1 m - plus elle sera grande , plus sont inertie devra être importante
Les anciens faisaient de superbes "S" en fer forgé
On a placé des fers UPN en croix (pas très joli)
Aujourd'hui on préfère mettre des plaques de 40 à 50 mm d'épais dont la forme (ronde, carré, octogone) et l'aspect (avec des reliefs, ou des motifs soudés dessus) s'intégre au batiment
Sur certains batiments historiques on fait fait faire des plaques d'ancrage en acier moulé - pour un chateau en Haute Marne l'Architecte a demandé des têtes de lion, l'écrou est dans sa gueule ( je ne vous parle pas du prix :oops: )
Si la maçonnerie est constituée de pierres de grande dimension et le mur épais d'au moins 70 cm on peut encastrer ces plaques et les "cacher" avec un enduit
Le point important est le serrage des écrous - il faut serrer simultanément les 2 extrémités - le but n'est pas de "ramener" les déformations, c'est impossible - on se contente de bloquer les écrous avec un couple très modique
bob_denard
Tirants
Quel pourrait être un bon moyen de percer un mur de 50 cm de part en part à 50mm de diamètre.
Existe-t-il des trépan qui le permettent dans un mur en pierre et mortier de terre/chaux.
A bientôt
tirant
il esxiste des térpans, sinon essayez de faire un trou un peu plus gros, propre, on y arrive facilement en perçant des séries de trous et en faisant sauter au burin
kermit38
Message par kermit38 »
Attention , il y a un piege !
la dilatation du fer par rapport a des murs en pisé est inverse selon les conditions climatiques, donc relachements et compressions successives au programme...
Il vaut mieux monter les tirants sur des poutres bois, plus proche du pisé
gilles.gauthier
kermit38 a écrit :Attention , il y a un piege !
Pourriez vous donc indiquer de quel ordre de grandeur d'étirement se produisent les dilatations sur le fer cité par matheysinus:
A noter que sur le message initial de bob_denard,il n'est pas question spécialement de pisé,mais quand bien même si c'était le cas,il semble que le pisé a comme propriété une certaine souplesse pouvant "absorber" une éventuelle dilatation (propriété de certains bâtis anciens).
"il vaut mieux monter les tirants sur des poutres bois, plus proche du pisé"
La structure bois (colombages et autres pièces associées) n'a elle pas déjà elle aussi cette fonction de structure armante et solidaire du pisé?
Les dilatations mécaniques naturelles du bois en fonction des conditions climatiques,hygrométriques paraissent être du même ordre.
kermit38,vos indications,liens et vos connaissances dans ce domaine seraeint profitables à tous.
bob_denard
Technique de soudage
j'ai bien lu toutes vos réponses.
chez moi, ce sont des murs en pierre assemblées avec un mortier de terre et de chaux.
Je vais donc monter des tirants de part en part de la maison. Je n'ai pas de pisée.
Je vais devoir souder à l'arc mes tiges d'acier aux tiges filtées sur lesquelles je vais visser mes croix de St André.
Je sais bien que ça ne se soude pas bout-à-bout; j'ai donc besoin d'une bonne technique de soudage pour relier de telles tiges.
Si quelqu'un a ça en tête, je suis preneur. :D
Merci beaucoup
tirants
des tiges de 40 se soudent bout à bout, à condition de faire un chanfrein à 45° et souder en plusieurs passes
Je sais bien que souder "un rond" est difficile, mais un bon soudeur le fait sans problèmes
Une autre solution est de prendre des barres de 42 et de les fileter avec une filière 1-1/4 de plombier (le tube 1-1/4 fait 42.4 mm extérieur -il suffit de "rogner" 4/10 à la lime)
bob_denard
soudage
En fait, le métalier près de chez moi m'a dit que des tiges de 24mm feraient bien l'affaire.
Il faut les souder en utilisant 20 cm de chevauchement.
Il n'a pas su m'en dire plus.
C'est ce genre de technique qu'il me manque.
gilles.gauthier
Re: soudage
bob_denard a écrit :En fait, le métalier près de chez moi m'a dit que des tiges de 24mm feraient bien l'affaire.
Si vous dépassez 4 à 5 mètres de tirant et une poussée importante extérieure,optez plutôt pour la section indiquée par matheysinus.
Voire même,si le désordre est sur plusieurs m2 de façade,positionnez deux tirants en parallèle de 2 à 3 m.
Bons travaux,
tirants
je l'ai déjà signalé...on est incapable de calculer ce genre de chose
un tirant de 24 reprendra environs 9 tonnes, celui de 40 - 25 tonnes
comme vos maçonneries accepteront, sous les "S" d'ancrage, sans problèmes une "traction" de 25 tonnes, mieux vaut mettre le tirant qui les fera travailler au mieux
bob_denard
méthode de soudure
Merci pour toutes ces réponses.
Mais que ce soit en 24 mm ou en 40 mm, j'ai vraiment besoin d'une méthode de soudage fiable.
Je compte sur vous
merci :D
