Le tube est juste emboîté ? sans rien pour "l'attacher" ?
Je vais donc bientôt passer à l'installation, j'ai pris connaissance des normes en vigueur valable surtout pour l'espace d'habitation.
Or, dans mon cas, il s'agit d'un garage-atelier, qui ne touche rien que d'épais murs de cloture, où je travaillerai 3 demi-journées par semaine.
Voici un plan et une élévation :
Je souhaiterai éviter de percer les deux murs de 60 cm ainsi que l'isolation et les tuiles.
Evidemment, c'est par là que se trouve le fait du toit, au-dessous duquel, si j'ai bien compris, se trouve l'endroit parfait pour poser le poele.
Est-ce malgré tout possible selon le dessin ?
(il faut que je puisse accéder à toute la longueur du tube pour ramoner)
J'ai placé le poele à 50 cm du mur isolé sur des plaques de marbre de 2cm d'épaisseur.
Merci de vos avis éclairés.
